深圳市川井机械设备有限公司
主营:冷水机,模温机,吸料机,破碎机,混色机,搅拌机,冷水塔,冷风机
模具冰水机
发布日期:2014-08-27 来源:网络 作者:匿名
一、冷水机介绍
   冷水机:是一种水冷却设备,冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。
二、冷水机应用范围
塑料工业:准确的控制各种塑料加工之模温,缩短啤塑周期,保证产品质量的稳
电子工业:稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率,应用于超声波清洗行业,有效地防止昂贵的清洗剂挥发和挥发给人带来的伤害。
电镀行业:控制电镀温度,增加镀件的密度和平滑,缩短电镀周期,提高生产效率,改善产品质量。
机械工业:控制油压系统压力油温度,稳定油温油压,延长油质使用时间,提高机械润滑的效率,减少磨损。
建筑工业:供给混凝土用之冷冻水,使混凝土分子结构适合建筑用途要求,有效地增强混凝土的硬度与韧性。
真空镀膜:控制真空镀膜机的温度,以保证镀件的高质量。
食品工业:用于食品加工后的高速冷却,使之适应包装要求。另外还有控制发酵食品的温度等。
医药行业:在医药行业中主要用于控制发酵药品的温度控制。药企要充分利用好冷水机设备,在发挥其优势 的基础上继续加强技术创新,增强冷水机的性价比,从而更好地为制药环节服务。
三、使用空调
在空调系统,冷冻水通常是分配给换热器,或线圈在空气处理机组,或其他类型的终端设备的冷却在其各自的空间(S的空气),然后冷却水重新分发回冷却被冷却了。这些冷却线圈转移显热和潜热从空中到冷冻水,因此,通常除湿冷却空气流。一个典型的空调机组应用的额定为151500吨(180,000 18,000,000 英制热量单位/ h535,300 千瓦)的制冷量。冷冻水温度范围从3545华氏度或1.57摄氏度,这取决于应用需求
四、轮回系统
冷水机制冷剂轮回系统时蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态后被压缩机吸入并压缩,气态制冷剂通过冷凝器吸收热量,凝聚成液体,通过热力膨胀阀节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂轮回过程。
冷水机成型制品时,由于原料的品种,成型制品面积的大小及形状的不同,需要的锁模力也是不同的,调模时请按实际需要的较低锁模力调节。这样,可以节省电力消耗并将明显地延长机器的使用寿命。
工业冷水机在机器使用时必注意操作的安全,每次操作开始请检查机器的安全装置,保险顶杆和安全门的可靠性。机器运转过程中,切记不可将手伸入锁模机构当中。在取制品时,一定要打开安全门,在确认人事安全和模具内无异物之后,才能关闭安全门。另外,在运转中手也不能伸入喷嘴和模具浇口之间。在修理模具时,请关闭油泵电机。
螺杆式冷水机具有效率高、性能好、噪音低、振动小、节能、可靠性高、寿命长等优点。根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化,自动交替动转,平衡各压缩机的运行时数,大大延长了冷水机组的使用期限。使用工业1.注塑机专项使用冷水机机型大小的选择用作注塑机模具冷却时,即是需用25HP的冷水机。用作其它设备的冷却时,视冷却水循环的具体流量来定。2.冷水机的保温水箱和水泵的选型有时跟据客户工厂的实际情况,公开式的冷水机,在外接水泵时,水泵功率要求与同等型号的箱型冷水机要求相同。3.冷水机回水的温度,较好不要高于40度,回水温度越高,对压缩机伤害越大。
五、工业方面用法
在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水机是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业。它们通常用于塑料工业的注塑和吹塑成型,金属加工切削油,焊接设备, 压铸 和机加工,化学加工,制药制定,食品和饮料加工,造纸,水泥加工,真空系统,X射线衍射,电力供应和发电站,分析设备,半导体,压缩空气和气体冷却。它们还用于冷却高热能,如核磁共振成像仪和激光专门的工程项目,并在医院,宾馆和校园。工业应用的冷水机组可以集中,每个机组冷却满足多种需求,或分散在每个应用程序或设备都具有自己制冷机。每种方法都有其优点。它也可能有一个中点和分权式制冷机相结合,特别是当冷却要求是对某些应用程序或使用积分相同,但不是全部。
分散式冷水机组,面积小(制冷量)通常在0.2吨至10吨。中点冷水机组一般有能力从10吨到数百或数千吨不等。
冷冻水是用来 清凉除湿 空气中的大型商业,工业和机构联盟(CⅡ)设施。冷水机组可以是水冷,风冷,冷却或evaporatively。水冷式冷水机组使用纳入 冷却塔 其中改善制冷热力学效率比风冷冷水机组。这是由于高温或附近空气的湿球温度,而不是排斥高,有时高得多,干球温度。Evaporatively式制冷机提供更好的效率比空气冷却,但比冷水低。
六、冷水机主意几方面介绍
1.注塑机专项使用冷水机机型大小的选择用作注塑机模具冷却时,可根据注塑机的射出量来计算,一般情况下,每6盎司的射出量需用1HP的冷水机,举例说明: 客户工厂为100T(5.5OZS)×3台;150T(12OZS)×4台;200T(23OZS)×3台;所需冷水机大小为(5.5×3+12×4+23×3)/6=22.25,即是需用25HP的冷水机。用作其它设备的冷却时,视冷却水循环的具体流量来定。
2.冷水机的保温水箱和水泵的选型有时跟据客户工厂的实际情况,箱型冷水机也有可能需要外加水泵,此时外加的水泵型号必须于冷水机自带的水泵功率相同。如10HP箱型冷水机自带水泵功率为2HP,则外加水泵时,也须为2HP。时,水泵功率要求与同等型号的箱型冷水机要求相同公开式的冷水机,在外接水泵。3.冷水机回水的温度,较好不要高于40度,回水温度越高,对压缩机伤害越大。
产品供应
